hdrenshengli 2008-07-31 15:16:41 | 山東省 其他專業(yè) | 1063查看 2回答
山東消耗量定額,鐵件是按成品價(jià)格考慮的,如果鐵件是
山東消耗量定額,鐵件是按成品價(jià)格考慮的,如果鐵件是施工單位自己制作,該部分的材料價(jià)差如何計(jì)取?材料損耗率是多少?問(wèn)題補(bǔ)充:該部分制作人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)怎么調(diào)整?
定額附錄里有鐵件制作
2008-07-31 15:36:45
我不是山東的,但有一點(diǎn)可以肯定,至少是可以按差價(jià)進(jìn)行調(diào)整。這個(gè)差價(jià)如何計(jì)算呢?無(wú)定額可以參照時(shí),可以按實(shí)際人材機(jī)消耗進(jìn)行計(jì)算,組合價(jià)格由雙方認(rèn)定,如果有成品價(jià),兩者之差即為差價(jià);如果沒(méi)有成品價(jià),此即為成品價(jià)了。 鐵件的損耗率通常不超過(guò)6%。
2008-07-31 16:01:57
