盛夏 2008-07-31 15:11:41 | 遼寧省 其他專業(yè) | 2597查看 11回答
安裝工程關(guān)于腳手架如何計(jì)費(fèi)c
安裝工程關(guān)于腳手架如何計(jì)費(fèi),定額計(jì)價(jià).
(11)
已采納安裝工程腳手架按照人工費(fèi)比例計(jì)算 1、第二冊(cè)電氣設(shè)備安裝工程 《變壓器》、《配電裝置》、《母線、絕緣子》、《控制設(shè)備及低壓電器》、《蓄電池》、《電機(jī)》、《滑觸線裝置》、《電纜》、《防雷及接地裝置》、《電氣調(diào)整試驗(yàn)》、《配管、配線》、《照明器具》、《電梯電氣裝置》等各章涉及的腳手架搭拆費(fèi)按人工費(fèi)的4%計(jì)算;腳手架搭拆費(fèi)用組成中人工費(fèi)占25%,材料費(fèi)占65%,機(jī)械費(fèi)占10%。 2、第八冊(cè) 給排水、采暖、燃?xì)夤こ? 腳手架搭拆費(fèi)均按人工費(fèi)的5%計(jì)取;腳手架搭拆費(fèi)用組成中人工費(fèi)占25%;材料費(fèi)占50%;機(jī)械費(fèi)占25%。3、第十一冊(cè) 刷油、防腐蝕、絕熱工程 腳手架搭拆費(fèi)按人工費(fèi)為計(jì)算基數(shù),其中: ⑴刷油工程:按人工費(fèi)的8%計(jì)取; ⑵防腐蝕工程:按人工費(fèi)12%計(jì)取; ⑶絕熱工程:按人工費(fèi)20%計(jì)取。 腳手架搭拆費(fèi)用組成中人工費(fèi)占25%;材料費(fèi)占50%;機(jī)械費(fèi)占25%
2008-07-31 15:22:47
按人工費(fèi)的20%記取!
2008-07-31 19:29:02
你可以看看安裝工程定額,每一冊(cè)都有關(guān)于腳手架的說(shuō)明,在套預(yù)算軟件中,你只要點(diǎn)費(fèi)用設(shè)置,把與你相關(guān)的每一冊(cè)的腳手架費(fèi)用選上,就會(huì)自動(dòng)生成。
2008-08-01 17:10:42
按平方米來(lái)記。
2008-07-31 15:12:32
安裝工程關(guān)腳手架按調(diào)整后的人工費(fèi)乘以相應(yīng)的費(fèi)率20%計(jì)取。
2008-07-31 15:14:16
套用完所有定額子目后選擇安裝費(fèi)用,找到腳手架,選擇上,確定即可.
2008-07-31 15:15:50
在常用工具欄里,有個(gè)安裝費(fèi)用設(shè)置,按上面選擇軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算
2008-07-31 15:15:51
安裝工程中腳手架搭拆費(fèi)按人工費(fèi)的百分比在計(jì)取,運(yùn)用廣聯(lián)達(dá)軟件在實(shí)體項(xiàng)目界面打開黃色圖標(biāo)的安裝費(fèi)用設(shè)置是哪章,就在哪章處將腳手架搭拆費(fèi)取定即可
2008-07-31 15:24:33
在工具欄中有一個(gè)黃色按鈕,你點(diǎn)開就能找到你要的腳手架費(fèi)用,把要取費(fèi)的各冊(cè)腳手架選擇上去,更新、確定就可以了。
2008-07-31 17:01:39
安裝工程的定額計(jì)價(jià)中GBQ3.0和GBG8.0軟件都有腳手架的設(shè)置,
2008-07-31 16:27:05
在安裝工程軟件中都有腳手架的設(shè)置。在那里設(shè)置就好了。
2008-07-31 18:16:09
