夜未央い雪落成殤 2020-07-10 15:36:59 | 陜西省 土建 | 3660查看 5回答
砌體加筋是什么,鋼筋型號在哪看,怎樣計算
你好,這個指的就是砌體墻的“通長筋和拉結筋”的。這個一般會在圖紙的設計說明中進行描述的。
2020-07-10 23:42:49
在總說明里面,砌體工程部分查看
2020-07-10 15:38:53
說明里找
2020-07-10 15:38:57
砌體加筋就是磚砌體與構造柱或混凝土框架結構相交處設置的拉結筋,加強墻和混凝土的整體性,提高抗震效果。也可以理解為是墻砌體與不同的鋼筋砼柱、墻交接處的拉結鋼筋。” 2. 在總說明里面,砌體工程部分查看 3.輸入鋼筋信息軟件自動計算
2020-07-10 15:42:04
就是在砌體里面增加鋼筋,鋼筋型號一般在結構說明 里有說明,沒有說明的要到選擇的集中關于構造柱的規定里去看加筋的內容 和加筋的直徑,在圖集里都 會有型號規格 的規定的
2020-07-10 15:42:22
