# 2020-07-10 15:35:23 | 廣東省 安裝 | 1693查看 3回答
安裝工程建模時什么時候該用電線導管 什么時候該用電纜導管?
算量時應該分清的是線和纜而不是管;搞清楚是電線還是電纜;線一般用PC和JDG(也有用SC的),纜大多SC(鍍鋅或焊接管);
2020-07-10 15:43:08
電管內穿的是導線就設置電線導管、穿的是電纜就設置成電纜導管
回答正確,請采納,因為每一個專家都是無償服務的,你的采納和點贊就是對專家的支持與肯定謝謝!!!
2020-07-10 15:38:41
一、當管內的線纜是按1根計算工程量的(不需要乘以倍數),在《電纜導管》里面建立構件。例如;RVS-2*1.5
二、當管內的電線需要按多根計算工程量的(需要乘以倍數),在《電線導管》里面建立構件。例如;BV-3*2.5
2020-07-10 16:20:30
