蘇拉米提 2008-07-31 14:22:06 | 遼寧省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1636查看 3回答
怎樣在分部分項(xiàng)工程中更改人工費(fèi)2
在分部分項(xiàng)工程中增加或減少人工費(fèi)的倍數(shù),要乘以系數(shù),應(yīng)該在什么地方怎樣輸入,謝謝!
已采納空格,然后R*系數(shù)
2008-07-31 14:25:55
在分部分項(xiàng)工程中增加或減少人工費(fèi)的倍數(shù),要乘以系數(shù),應(yīng)該在什么地方怎樣輸入,謝謝! 回答:直接在每個(gè)項(xiàng)目的人工單價(jià)里修改。
2008-07-31 14:23:58
1.在每個(gè)項(xiàng)目的人工單價(jià)處修改 方法:點(diǎn)開子目旁邊的十字差,然后修改綜合人工處的單價(jià)即可 2.或者輸入子目 例如1-20空格r*0.1
2008-07-31 14:27:59
