xiaodenzi 2008-07-31 13:48:05 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1270查看 8回答
謝謝各位老師,飄窗的底板、頂板如何繪制
謝謝各位老師,飄窗的底板、頂板如何繪制
(8)
已采納首先,先建現澆板 其次,用SHift+左鍵及偏移功能按現澆板進行繪圖,先畫上一塊板將標高降低,在同一位置再畫一塊板,這樣板就有上下兩塊 然后,新建帶型窗圍繞板畫上就可以了。 最后在帶型窗的地方新建一個窗戶點上就可以,這樣一個飄窗就畫成了
2008-08-01 14:33:51
底板,我是用現澆板來繪制 頂板我是用雨蓬板來繪制 這樣就不會產生同類構件重合問題
2008-07-31 14:56:37
用SHift+左鍵及偏移功能按現澆板進行繪圖,建立現澆板構件時(上下各定義一個現澆板構件)一定注意標高的輸入及按圖示尺寸進行設置
2008-07-31 15:08:42
答:用現澆板繪制,直接修改標高即可,工程量2008不需要分層
2008-07-31 13:58:13
可以用平板來代替利用Shift+鼠標左鍵偏移的功能繪制上去就可以了
2008-07-31 13:58:25
改變標高用現澆板布置
2008-07-31 13:59:38
用現澆板繪制,然后修改標高
2008-07-31 14:00:35
飄窗中已有不用畫圖
2008-07-31 14:00:44
