平生一顧至此DN 2020-07-10 09:26:49 | 廣東省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 789查看 3回答
這種后澆帶怎么布置
這種后澆帶在軟件里怎么布置
看后澆帶大樣圖十二、十三 在軟件中選擇類似的
在其它界面,新建后澆帶---屬性中對應(yīng)構(gòu)件下選擇后澆帶類型,輸入鋼筋信息及參數(shù),直線繪制到對應(yīng)的構(gòu)件圖元上,就會計算對應(yīng)后澆帶的鋼筋量和混凝土工程量。
備注:1.外墻后澆帶需要設(shè)置外墻外邊線。
2.后澆帶類型后三個小點點開默認有鋼筋信息,如果不需要計算可以刪除。
2020-07-10 09:28:55
軟件中有后澆帶構(gòu)件,定義后,直線繪制在板上。
2020-07-10 09:29:47
方法如下:
2020-07-10 09:29:55
