小h 2020-07-10 07:39:10 | 廣東省 土建計(jì)量GTJ | 9040查看 5回答
承臺的基坑土方深度如何計(jì)算?是等于承臺高度+墊層厚度-底板厚度嗎?
承臺下有筏板的,按大開挖計(jì)算,就不單獨(dú)計(jì)算承臺基坑了。
2020-07-10 07:52:38
承臺基坑深度是承臺高度+墊層厚度,承臺如果與地下室底板相連,承臺高度從底板底標(biāo)高開始向下計(jì)算。
2020-07-10 07:54:42
承臺的基坑土方深度自然地坪到承臺底加上墊層的厚度..
2020-07-10 07:57:13
基坑土方是從室外地坪開始向下計(jì)算的
計(jì)算到墊層底
2020-07-10 08:19:55
要有明確的答案還要看設(shè)計(jì)圖紙,總的來說弄清承臺底標(biāo)高,結(jié)合墊層厚度就行。如承臺面與底板面標(biāo)高相同,你的做法是對的。
2020-07-10 08:26:57
