  • 請問框架梁和框支梁有什么區(qū)別啊 !
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    框架梁:由柱子支撐的梁來承重的結構,就是直接由梁承重,在由梁將荷載傳達 到柱子上 框支梁:指結構形式轉換時托墻的梁.因為建筑功能的要求,下部大空間,上部 部分豎向構件不能直接連續(xù)貫通落地,而通過水平轉換結構與下部豎 向構件連接 當布置的轉換梁支撐上部的結構為剪力墻的時候,轉換梁叫框支梁。框架梁是 與框架柱共同構成框架結構的。而框支梁和框支柱構成一個(下面的)框架結 構和(上面的)剪力墻結構之間的“結構轉換層”。 框架梁的建筑標高與現(xiàn)澆板的建筑標高在建筑圖中一般是一樣的,而結構標高 一般要比建筑標高底幾公分(一般3CM),但是框架梁和現(xiàn)澆板的結構頂標高 一般也是一樣的.不一樣時那就上翻梁,由于,上翻梁和下翻梁的受力不一 樣,所以在建筑工程中,只有特殊要求的時候才有上翻梁,如衛(wèi)生間:為了防 水才用. 板和框架梁有兩種關系: 一是:板是現(xiàn)澆的,那就要同時施工,鋼筋綁好,模 板支好,澆混凝土,這樣板和梁的結構標是相同的;整體性好. 二是:板是預制板,要先打好梁之后,再放預制板,這樣梁的標高一般比板的 標高低一個板厚,也有相同的,那就要求梁為異形,也就是花藍梁.
    2008-07-31 11:46:02
  • 請問框架梁和框支梁有什么區(qū)別啊 ! 使用部位不一樣,其作用不一樣,叫法不一樣,其鋼筋錨固不一樣。詳細請 查閱平法圖集03G101-1第67頁。
    2008-07-31 15:41:19
  • 框支梁主要是用在轉換層,支撐上部的剪力墻,支撐框支梁的是框支柱。 兩者的算法不同,如箍筋的計算,縱筋的算法等等。 您可以參看平法圖集03G101-1第67也查看一下kzl的算法。
    2008-07-31 11:50:04
  • 回答“請問框架梁和框支梁有什么區(qū)別啊 !” 在《高層建筑混凝土結構技術規(guī)程》JGJ3-2002. 因為設計建筑功能的要求,下部空間大,上部部分豎向構件不能直接連續(xù)貫通落地,而通過水平轉換結構與下部豎向構件連接。當布置的轉換梁支撐上部的結構為剪力墻的時候,轉換梁叫框支梁,支撐框支梁的就是框支柱。 框架梁是由柱子支撐的梁來承重的結構,是由梁直接承重,再由梁將荷載傳達到框架柱上,在圖形算量中KL與KZL的計算沒有多大區(qū)別。
    2008-07-31 11:58:14
  • 框架梁只的是框架結構的梁,其上是樓板,墻為框架填充墻 框支梁的上面是簡力墻,一般用于底層商業(yè)門臉,以上為住宅樓的結構
    2008-07-31 13:09:30
主站蜘蛛池模板: 孝感市| 留坝县| 且末县| 呈贡县| 元谋县| 咸阳市| 陵川县| 明溪县| 扶绥县| 美姑县| 清镇市| 乐业县| 滦南县| 南涧| 乌拉特前旗| 元氏县| 密云县| 永年县| 湄潭县| 长汀县| 西丰县| 邢台县| 田东县| 清水河县| 磴口县| 府谷县| 衡东县| 晋江市| 阜城县| 舟曲县| 垫江县| 星子县| 左云县| 黄梅县| 土默特左旗| 岑溪市| 乐清市| 永昌县| 庆元县| 陇南市| 栖霞市|
