張成材 2020-07-09 17:19:25 | 湖北省 土建 | 721查看 2回答
關(guān)于樓板布置鋼筋的疑問(wèn)?
圖中的C8-200這根鋼筋是屬于 底筋還是面筋 ?現(xiàn)在很多的圖紙中就是直接繪制的這樣的直條,我該怎么區(qū)分呢?
2020-07-09 17:21:15 補(bǔ)充
這種是附加底筋還是附加面筋? 圖紙上也沒(méi)標(biāo)注信息
2020-07-09 17:36:37 補(bǔ)充
這個(gè)地方是折板的地方,這里的直條都是附加底筋嘛?也沒(méi)有找到鋼筋信息標(biāo)注。
圖中c8-200是板負(fù)筋
板/筏板負(fù)筋:也叫做負(fù)彎鉤鋼筋是在板邊,如果兩邊都有板,就是一塊板上占一半,都會(huì)有一個(gè)標(biāo)注的多出板的長(zhǎng)度;
受力筋/筏板主筋:一般是在板內(nèi)的,滿板布置的,不會(huì)出板,是正好到兩邊的板邊的 ;
跨板受力筋/跨筏板主筋:是一塊板是滿的,但是有一邊或者兩邊是多出板的,但只是多出一定的長(zhǎng)度,不會(huì)是把另一塊板也占滿;
可以設(shè)置板洞板洞上邊有鋼筋設(shè)置,不行就在其他鋼筋上邊手動(dòng)輸入
說(shuō)明中未標(biāo)注的鋼筋信息給你表明了
首次提交 2020-07-09 17:21:51 最近修改2020-07-09 17:24:47 (修改過(guò)1次)
圖一是板負(fù)筋,在板面。圖二是板底附加筋,在板底布置。
首次提交 2020-07-09 17:21:40 最近修改2020-07-09 17:22:21 (修改過(guò)1次)
