37****@qq.com 2008-07-31 11:09:50 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 867查看 5回答
99定額中箍筋長度具體的公式是不是 (b+h)*
99定額中箍筋長度具體的公式是不是 (b+h)*2-8*保護層+1.9d*2+2d+MAX(75,10d)?????? 1.9d*2+2d+MAX(75,10d)相當于08定額中的27.8d
已采納引用以前的一個人的回答: 鋼筋的外皮長度+彎鉤長度 ,即可。外皮長度=矩形斷面周長-8*砼保護層厚度+8*箍筋直徑;彎鉤長度:180度=6.25*箍筋直徑; 90度=3.725*箍筋直徑;45度=4.25*箍筋直徑. 1.箍筋長度=2×(梁寬-2×保護層+梁高-2×保護層)+20d 2.箍筋長度=2×(梁寬-2×保護層+梁高-2×保護層)+2×(11.9d和75mm中較大的值)+8d 我認為第二種是正確的計算方法。 我來說一下我的理解。 先看一下這個表,鋼筋加工彎曲時所用彎曲機芯軸的直徑的規定如下: 8d的來源 要注意以下幾點: 1.我們所說的保護層指的是主筋外邊緣至混凝土表面的距離。 2.我們在預算中計算鋼筋長度時,通常都是按照鋼筋外皮計算的, 在扣減保護層時,應扣至主筋的外皮。那么,我們可以發現,拉筋或箍筋在每扣一個保護層就多扣掉了一個鋼筋直徑值。所以多扣掉的長度應該補充回來。 3.計算箍筋時增加了8d那么計算拉筋時就應該增加2d了。 11.9d的來源 在計算135度彎鉤時,彎鉤長度為11.9d而不是10d。 11.9d=(是平直段10d)+(量度差1.9d) 那么量度差1.9d是怎么來的呢。 先看下圖: 由表1我們可以看出D=2.5d(《鋼筋混凝土工程施工及驗收規范》是這么描述的: “第3.3.4條 用Ⅰ級鋼筋或冷拔低碳鋼絲制作的箍筋,其末端應做彎鉤, 彎鉤的彎曲直徑應大于受力鋼筋直徑,且不小于箍筋直徑的2.5倍。 彎鉤的平直部分,一般結構,不宜小于箍筋直徑的5倍;有抗需要求的結構,不應小于箍筋直徑的10倍。”) 那么L=(b-d-D/2)+x+10d x=135/360*3.14*(D/2+d/2)*2 把x=4.121d代入L, 我們可得L=b+11.87d≈b+11.9d 以下內容預算中可以不考慮 ———————————————————————————————– 其實,上述公式計算箍筋也不是最精確的。因為,在90度鋼筋彎曲處,我們不可能做到真正意義上的直角。但一般意義上,預算可以選用公式2,而鋼筋下料必須得考慮彎弧因素。 先看一下下圖 設彎弧所屬原型的直徑為D,則中心線所屬圓的半徑是(D+d)/2,故有: 弧長 BC=1/4*2π*(D+d)/2=(π/4)*(D+d) AB=L1-d-D/2 CG=L2-d-D/2 用L表示下料長度,就有 L=AB+弧長BC+CG 下面是廣聯達軟件計算的公式:
2008-07-31 13:22:55
08定額是什么啊?
2008-07-31 11:13:57
施工規范中有對箍筋的要求,看一下不就可以了
2008-07-31 11:15:46
〔(a-2保護層)+(b-2保護層)〕×2+6.24d+6.25d+20d,這就是箍筋的長度
2008-07-31 11:30:35
〔(a-2保護層)+(b-2保護層)〕×2+8d+11.9d這就是箍筋的長度
2008-07-31 12:26:11
