  • 我們在查看已輸入的框架柱的信息時,為什么柱表中和屬性中的內(nèi)容不一致,以哪個為準?m
    問題補充:柱子的信息已修改,比如同一個柱子,有的偏心,有的不偏心,有的左偏,有的右偏等,如果對柱子的信息進行修改,是否其柱表內(nèi)容和屬性也隨之修改?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果你在柱表中重復建了柱子,就要看你在生成構(gòu)件時選擇“覆蓋”還是“追加”。應該說選擇任何一個的結(jié)果都一樣,相同構(gòu)件的信息都是一樣。 除非你在屬性中做了修改,以圖元修改后的信息為準! 還有就是你先畫好圖元,再建的柱表,圖元信息不變,還是原來的;修改圖元信息,柱表信息不變。 以圖元屬性為準!
    2008-07-31 11:20:18
  • 如果柱表里的柱子信息你確認是對的,那么就要以柱表中的為準
    2008-07-31 11:05:58
  • 應該是一樣的,柱表是我們自己輸入的,屬性也是按我們輸入的信息顯示的,你是否改動過,引起的變化
    2008-07-31 11:07:16
  • 應該是一樣的,你在仔細檢查看是否有改動
    2008-07-31 11:10:45
  • 柱表建成后,點"自動生成構(gòu)件",屬性中才有,它和柱表是一致的.如果不一致,可能是修改過屬性.
    2008-07-31 11:10:52
  • 你可能在輸入柱表后改動過,計算按屬性信息計算.
    2008-07-31 11:14:25
  • 答;你可以檢查一下,哪個屬性正確,就依那個,不過應該一樣的,是不是你操作有誤,你可再輸入一遍試一下
    2008-07-31 11:15:44
  • 應該是一樣的,除非信息輸入有誤。
    2008-07-31 11:24:12
  • 可能你在建立柱表生成構(gòu)件時選擇的是追加,應該選擇覆蓋。
    2008-07-31 11:37:24
主站蜘蛛池模板: 邛崃市| 虹口区| 乌兰察布市| 怀安县| 梁河县| 康平县| 漳浦县| 嘉禾县| 襄垣县| 满洲里市| 万载县| 广丰县| 思茅市| 黑水县| 千阳县| 屏东市| 曲沃县| 永兴县| 滨海县| 阿拉善左旗| 钟祥市| 宣威市| 阳高县| 七台河市| 五常市| 高邑县| 阿克| 贡嘎县| 永福县| 永修县| 平陆县| 丽江市| 阳信县| 盐山县| 睢宁县| 渭源县| 呼和浩特市| 浑源县| 平武县| 即墨市| 大兴区|
