小灰灰的唯愛 2020-07-09 12:16:25 | 山西省 土建 | 3838查看 1回答
關于超高模板面積工程量及其定額套取
請問一下,在廣聯達GTJ2021中,例如柱匯總工程量后有模板面積及超高模板面積,其模板面積是包含超高模板面積在內的,超高模板面積實際工程量是否等于模板面積-超高模板面積?定額套取是否為“現澆混凝土模板 柱支撐高度超過3.3m,每增加1m 鋼支撐”這一項呢?
模板面積是包含超高模板面積在內的,超高模板面積實際工程量不等于模板面積-超高模板面積。
套定額的時候。套模板子目的工程量是全部模板面積,超高子目的工程量是超高的模板面積。
2020-07-10 10:02:55
