鵬 2020-07-09 11:07:23 | 山西省 土建土建計量GTJ | 620查看 1回答
剪力墻配筋圖垂直鋼筋意思是兩排吧,內側鋼筋隔一布一,在軟件中該怎么輸入呢?
葉工 專家
答題: 18507 被贊: 3840
是的,思路正確,垂直分布筋(2)C16@150,水平分布筋(2)C14@150。隔一布一同樣(2)C14/16@150。
首次提交 2020-07-09 11:26:16 最近修改2020-07-09 11:28:24 (修改過1次)
剪力墻暗柱配筋
剪力墻中暗柱箍筋用12(8)@200表示是什么意思
剪力墻拉筋問題
基礎層剪力墻拉筋是梅花設置,一層就是矩形設置,這種在模型中要如何設置
暗柱與剪力墻問題
我用剪力墻吧暗柱都填充滿了 但是我那個用來填充的剪力墻里有配筋信息 問題是這個用來填充暗柱的剪力墻 鋼筋會被扣除嘛 還是說需要用沒有配筋信息的剪力墻填充
剪力墻問題
這里黑色的墻是構造墻材質也是鋼筋混凝土(和剪力墻材質不同),然后結構圖這里是空的 建筑平面圖里這里標注是構造墻,請問構造強和剪力墻是一起施工嗎, 清單名應該弄短肢墻嘛
剪力墻鋼筋問題
新建鋼筋混凝土水池,池壁我套的是剪力墻,實際施工時由于水池高度5m,剪力墻豎向鋼筋是從筏板基礎一次綁扎到頂端,然后再澆筑底板的,軟件自動分析出底板上插筋,然后搭接綁扎至頂端,如何設置剪力墻鋼筋通常布置?
數據更新時間 : 2025-05-22
