wanglei0313 2020-07-09 09:59:47 | 陜西省 土建預算計價軟件GCCP | 1351查看 1回答
建筑物垂直運輸
建筑物的垂直運輸在措施費當中是按照建筑面積計算,施工現場的塔吊是裝在地下室基礎上,請問各位專家和老師,垂直運輸是否應該包含地下室部分?(就是地下室的建筑面積工程量是否也要加進去,垂直運輸的檐應如何考慮)我們這個工程地下部分和地上部分是分開的兩個清單。
按建筑面積計算,應該是只要能計算建筑面積的就都 要計算,無論地上地下,只要按建筑面積計算規則的規定能計算建筑面積就都 要計算
如果清單是分開列的,那定額一倦也會有分開的垂直運輸的定額子目,如果沒有專門 的定額子目在當地的造價主管部門也會出相關的資料規定地下部分的計算方式的
每個地區的規定不一樣,建議你找一下當地的計算資料去確定
如果不骨這個資料,可以參考:地上與地下分開的,地下可以套子目里最低標準高度的子目去計算或套地下車庫垂直運輸計算的規則去計算
如果地下與地上是邊為一體的時,地下的可以參考按地上的檐口高度的子目去計算
2020-07-09 10:08:11
