dist1980 2008-07-31 09:43:42 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 773查看 6回答
我在首層創建了一個梁構件如L1,然后畫梁圖元并用梁
我在首層創建了一個梁構件如L1,然后畫梁圖元并用梁平法表格進行修改,但我把梁構件復制到二層后,再用L1畫梁圖元并想用平法表格進行修改時,發現里面的很多數據如支座鋼筋、跨中鋼筋、次梁寬度等都已經填上去了,和首層的梁基本是一樣的。 首層和二層相同的梁構件應該只有公共屬性是一樣的呀?如上部鋼筋、下部鋼筋、箍筋 謝謝,請高手指點問題補充:按你的說法,那我在首層用一個梁構件創建了很多梁圖元,每條梁的私有屬性都不一樣,復制構件到二層后再畫梁圖元時其私有屬性以首層哪條梁的私有屬性為準呢?呵呵 而且我試了一下,在首層再用L1畫梁時其私有屬性也是這樣的,支座鋼筋、跨中鋼筋等都填上去了
(6)
復制包括公有屬性和私有屬性,不管是構件復制還是層構件復制。
2008-07-31 09:46:08
因為你是在修改以后復制的所以都復制上去了。
2008-07-31 09:50:16
回答“我在首層創建了一個梁構件如L1,然后畫梁圖元并用梁平法表格進行修改,但我把梁構件復制到二層后,再用L1畫梁圖元并想用平法表格進行修改時,發現里面的很多數據如支座鋼筋、跨中鋼筋、次梁寬度等都已經填上去了,和首層的梁基本是一樣的。 首層和二層相同的梁構件應該只有公共屬性是一樣的呀?如上部鋼筋、下部鋼筋、箍筋” 因為你是將L1復制到二層的,所以L1的所有的屬性都復制到二層了,你的二層與一層的梁的屬性例如鋼筋、截面等不同時 ,最好不要用復制功能。
2008-07-31 09:51:06
你用L1畫所有的梁,這是用了反建構件的方法,這樣效率會很快。但你在用它畫完時又進行了私有屬性的修改,梁的鋼筋信息就都變了,所以復制到二層時梁會以首層的為標準,所以就是是一樣的了。
2008-07-31 09:56:24
你是從樓層復制到二層的,肯定都復制上了,你從構件定義處復制可能就不一樣了
2008-07-31 09:58:44
從構件定義復制就可以了。
2008-07-31 10:39:28
