  • 我畫了基礎梁,一共3跨,可我一原位標注,它顯示的是
    我畫了基礎梁,一共3跨,可我一原位標注,它顯示的是整道梁,上邊的支座太少,沒法原位標注,怎么辦啊
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、一般應畫柱再畫基礎梁就不會出現這種情況。 2、你現在可以點中梁右鍵重新設置梁支座,柱位設置梁支座,在梁屬性編輯器修改跨度,再看一下,應該沒問題。
    2008-07-31 09:25:11
  • 在跨設置中在進行添加制作就可以了
    2008-07-31 09:21:21
  • 你應該先把基礎梁處的框架柱畫上,重新提取兩跨就可以了
    2008-07-31 09:23:13
  • 用“支座設置”命令試試重新設置支座。
    2008-07-31 09:24:12
  • 得先畫上基礎層的柱子,梁的鋼筋輸入時用點住該梁擊右健出來一對話框選擇用梁平法表格來輸入較好!
    2008-07-31 09:26:12
  • 在提取梁跨的地方有一個讓你自己選支座的選項
    2008-07-31 09:27:39
  • 在支座設置中重新設置梁支座,因為你設置梁的時候沒有注明是幾跨的,所以應在跨設置中重新設置支座
    2008-07-31 09:28:23
  • 可以添加支座的,在三跨應該分開的地方設置上支座就可以了,設置上會出現一個“差”的。
    2008-07-31 09:30:23
  • 補充一點:跨設置-設置梁支座-再進行梁的原位標注即可
    2008-07-31 09:35:54
  • 請設梁支座.
    2008-07-31 10:47:05
主站蜘蛛池模板: 吉木萨尔县| 宜章县| 伊春市| 嵩明县| 涞源县| 林甸县| 当涂县| 莲花县| 奉节县| 永昌县| 视频| 邯郸县| 崇文区| 长子县| 二手房| 九龙城区| 博乐市| 剑川县| 固原市| 噶尔县| 佛山市| 新昌县| 枣强县| 白银市| 广宗县| 旅游| 惠来县| 余姚市| 司法| 华坪县| 长乐市| 航空| 宣恩县| 多伦县| 安康市| 沂源县| 出国| 泗阳县| 河西区| 德昌县| 瓦房店市|
