mengxuesixia 2015-07-04 17:21:59 | 四川省 云翻樣 | 2532查看 2回答
請問這個懸挑梁鋼筋怎么布置
求教各位大神,這個懸挑梁鋼筋怎么布置,是在原位標注里面布置還是用單構件啊?
你好:軟件里可以直接處理,柱頂的鴨筋在梁的原位標注里吊筋里去輸入。在次梁寬度里輸入柱子的寬度如柱子是600的,梁高是500。這樣輸入600/1600(你的圖中是雙排鴨筋),注意把后邊的20d改為10d.
2015-07-04 17:44:00
1、直接在單構件輸入中計算。
2、繪圖輸入匯總后【編輯鋼筋】添加計算。
3、在其他箍筋中選擇鋼筋形式計算。
2015-07-04 17:25:00
