13865166666 2020-07-08 17:20:36 | 海南省 土建結(jié)算計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2011查看 1回答
請(qǐng)問(wèn):零星項(xiàng)目面層適用于樓梯側(cè)面、臺(tái)階的牽邊(側(cè)邊),后面說(shuō)樓梯和臺(tái)階按水平投影
請(qǐng)問(wèn):零星項(xiàng)目面層適用于樓梯側(cè)面、臺(tái)階的牽邊(側(cè)邊),后面說(shuō)樓梯和臺(tái)階按水平投影面計(jì)算,怎么里解這個(gè)意思?
定額規(guī)則如下:
十、零星項(xiàng)目面層適用于樓梯側(cè)面、臺(tái)階的牽邊(側(cè)邊),小便池,蹲臺(tái)、池槽,以及面積在0.5m2以內(nèi)且未列入項(xiàng)目的工程。
四、樓梯面層按設(shè)計(jì)圖示尺寸以樓梯(包括踏步、休息平臺(tái)及寬≤500mm的樓梯井)水平投影面積計(jì)算。樓梯與樓地面相連時(shí),算至梯口梁內(nèi)側(cè)邊沿;無(wú)梯口梁者,算至最上一層踏步邊沿加300mm。
五、臺(tái)階面層按設(shè)計(jì)圖示尺寸以臺(tái)階(包括最上層踏步邊沿加300mm)水平投影面積計(jì)算。
不矛盾,水平投影面積只按水平面計(jì)算工程量;樓梯側(cè)邊及臺(tái)階側(cè)邊沒(méi)有包含在水平投影面積子目中。
2020-07-08 17:24:26
