執著 2008-07-31 08:47:54 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 735查看 18回答
獨立基礎和條形基礎下面的墊層2
獨立基礎和條形基礎下面的墊層在構件管理里設置是,那基礎的高度包括墊層的高度嗎?
(18)
已采納不包括墊層高度
2008-07-31 08:50:25
1.在圖形算量中,基礎的高度包括墊層; 2.在鋼筋抽樣中,基礎的高度不包括墊層。
2008-07-31 08:50:41
不包括。頂事基礎的高度,底是墊層的高度,點構件時屬性顯示是兩個之和
2008-07-31 08:51:20
基礎的高度應該不包括墊層的高度
2008-07-31 08:51:54
我的回答:基礎的高度是要包括墊層厚度的,因此,你設置基礎標高時要注意喲!
2008-07-31 08:51:56
輸基礎層高時,應算到墊層底既包括墊層,在畫基礎條基時是分層設置的。
2008-07-31 08:52:33
在圖形GCL里包括墊層,鋼筋GGJ不包括墊層。
2008-07-31 08:52:46
無論是鋼筋還是算量都基礎的高度都不包括墊層的高度的,獨立基礎和條形基礎及下面的墊層是兩個不同的概念,獨立基礎是獨立基礎,條形基礎是條形基礎,墊層是墊層都需要分開定義的。
2008-07-31 08:53:40
2008-07-31 08:54:27
鋼筋中基礎高度不包括墊層,圖形中包括墊層
2008-07-31 18:33:09
圖形中的基礎高度是包括墊層的,你可以試一下,新建一個條基,再建三個條基單元,把最后一個為作為墊層,在墊層標記處選擇是,高度設為100,前兩個為500,再選擇上方的條基,這時三個單元全部折疊,你可以看到條基的整體高度為1100,試一下。在鋼筋中墊層一般是不設鋼筋的,所以基礎高度不包括墊層。
2008-07-31 08:56:57
獨立基礎和條形基礎下面的墊層在構件管理里設置是,那基礎的高度不包括墊層的高度
2008-07-31 08:57:19
1.在圖形算量中,基礎的高度包括墊層; 2.在鋼筋抽樣中,基礎的高度不包括墊層,只算到墊層上表面。
2008-07-31 08:57:20
基礎是基礎地標高,墊層是墊層高度,在建立基礎層高度時,兩者是加在一起的,
2008-07-31 09:10:03
在鋼筋軟件里不包括墊層的高度。在算量里包括墊層的高度,
2008-07-31 09:10:57
我認為包括墊層
2008-07-31 10:08:04
鋼筋中不需要繪制墊層,圖形算量中基礎高度要包括墊層的
2008-07-31 22:22:12
墊層里沒有鋼筋所以在鋼筋圖形算量里就不包括鋼筋,在圖形算量里包括墊層!
2008-08-05 00:03:38
