  • 梁箍筋個數是四舍五入加一,還是向上取整加一t
全部回答 (18) 首答僅用{{minutesHtml}}
    向上取整加1
    2008-07-31 08:43:25
    向上取整加1
    2008-07-31 08:54:33
  • 應是向上取整加一!
    2008-07-31 08:43:51
  • 梁箍筋個數是向上取整加一。
    2008-07-31 08:44:36
  • 向上取整個+1
    2008-07-31 08:44:41
  • 軟件默認的是向上取整加一!
    2008-07-31 08:45:17
  • 取決于你的設置,你要多取就向上+1,不想多取1根就四舍五入+1根。
    2008-07-31 08:45:33
  • 應該是 向上+1吧
    2008-07-31 08:47:24
  • 梁箍筋個數是四舍五入加一,還是向上取整加一 回答:我們實際情況計算,算下只要有小數,就按一根計算,軟件也是這樣考慮,都是向上取整加一。不存在四舍五入。
    2008-07-31 08:48:40
  • 梁箍筋個數是四舍五入加一,還是向上取整加一, 一般是“向上取整加一”。
    2008-07-31 08:48:55
  • 應該是取整加1
    2008-07-31 10:42:10
  • 距離支座每邊5cm,然后向上取整加1
    2008-07-31 11:33:32
  • 那要看你是站在什么立場了,你要是施工單位,肯定要爭取向上取整+1,作為建設單位就四舍五入+1,因為向上取整+1的理由是鋼筋間距不能小于設計規定,四舍五入+1的理由是鋼筋間距有個允許誤差,實際施工能抵消
    2008-07-31 08:49:26
  • 為了滿足受力要求,只能多不能少, 向上取整加一。
    2008-07-31 08:49:43
  • 四舍五入后+1
    2008-07-31 08:50:33
  • 軟件中設定了兩種方法都可以。實際手算時要注意扣減距兩端支座50mm尺寸以后再算,同時要看與兩端的相互關系,通常無偏見的作法是n+1。
    2008-07-31 08:51:46
  • 向上取整加一
    2008-07-31 08:53:20
  • 你還是向上加1.
    2008-07-31 08:53:31
主站蜘蛛池模板: 绿春县| 石门县| 台南市| 平邑县| 恩平市| 辛集市| 洱源县| 云龙县| 尼玛县| 乐平市| 鄯善县| 肥乡县| 将乐县| 九龙县| 洱源县| 海口市| 广南县| 东乡族自治县| 当涂县| 大悟县| 舞阳县| 临颍县| 厦门市| 郑州市| 广水市| 张家界市| 揭西县| 新化县| 广丰县| 濮阳县| 南陵县| 沂水县| 阜新| 页游| 高雄市| 田林县| 广宗县| 黑水县| 瑞金市| 祁阳县| 扶余县|
