gswq_2008 2008-07-31 08:29:05 | 湖北省 其他專業 | 491查看 8回答
怎么下載的市場信息打不開?
怎么下載的市場信息打不開?
(8)
已采納套價里面有個選擇信息價,你把信息放到套價里才能打開了。
2008-07-31 08:34:00
把下載的信息價復制到廣聯達軟件定額庫的市場價文件夾里就可以打開了。
2008-07-31 08:43:53
市場價文件的查看方式 你要注意一下 擴展名為.scj的文件的意思是市場價文件 下載之后,放到電腦里一個你能找得到的地方。 然后打開計價軟件,或工程造價管理系統軟件 選擇人材機界面 點擊選取市場價按鈕 在新彈出的窗口中找到你下載的文件,點打開,即可調用。
2008-07-31 08:52:50
我不用下載的信息價,那樣導入后會有錯誤的,不夠準確,我的做法是用手工來輸入,100%準確。
2008-07-31 09:29:52
把下載的信息價復制到廣聯達軟件定額庫的市場價文件夾里打開提示密碼無效....
2008-07-31 10:10:49
你所用的軟件大概和信息價不一樣。
2008-07-31 08:34:04
你先找到屬性看是在什么格式下的,可能是文本不同所以打不開。
2008-07-31 08:35:19
你到服務新干線再下載一遍,如果還是不行的話,請廣聯達人員給你發到你的郵箱里即可,文件不大,郵箱可以支持的。
2008-07-31 08:36:01
