江海之嬌 2008-07-31 08:01:50 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2342查看 12回答
請教一下:剪力墻結構中的連梁(LL),墻梁(QQL
請教一下:剪力墻結構中的連梁(LL),墻梁(QQL),其模板及砼工程量應歸并于有梁板工程量中還是歸并于墻體工程量中?如歸并于墻體工程量中,當墻體允許計算澆筑腳手架時,那么LL\\QQL可不可以算澆筑腳手架?問題補充:說明一下:我用的是消耗量定額,以上各老師的說法好象不是太統一,請問在什么地方可以找到這方面的計算規則?有的老師說:LL,QQ梁大多不是很高的,其同板下梁的施工方法是一樣的,根本不可以算腳手架.有的說可以算腳手架,如可以的話,那么腳手架的高度是否應從樓層支撐點算至梁頂(板底)?
(12)
已采納問題:剪力墻結構中的連梁(LL),墻梁(QQL),其模板及砼工程量應歸并于有梁板工程量中還是歸并于墻體工程量中?如歸并于墻體工程量中,當墻體允許計算澆筑腳手架時,那么LL\\QQL可不可以算澆筑腳手架? 我想你所描述的工程應該是用《江蘇省建筑與裝飾工程計價表》來組價的,那么,①、剪力墻結構中的連梁(LL),墻梁(QQL)其寬度與墻厚相同時模板及混凝土的工程量應歸并于墻體工程量中;當其寬度凸出墻厚時模板及混凝土的工程量應歸并于有梁板工程量中。②當層高(樓層)超過3.6米時(底層要加上室內外高差),該層柱、梁、板、墻混凝土澆搗均需另外計算混凝土超高腳手架,套用滿堂腳手架×0.3計算。
2008-07-31 09:11:50
請教一下:剪力墻結構中的連梁(LL),墻梁(QQL),其模板及砼工程量應歸并于有梁板工程量中還是歸并于墻體工程量中?如歸并于墻體工程量中,當墻體允許計算澆筑腳手架時,那么LL\\QQL可不可以算澆筑腳手架? 回答:歸并于墻體工程量中,LL\\QQL的腳手架已含在墻體模板及砼工程量中
2008-07-31 09:01:53
連梁(LL)歸有梁板工程量,墻梁(QQL)歸墻體工程量中
2008-07-31 08:04:50
歸于墻中,腳手架不應計算,已包含在模板支撐中。
2008-07-31 08:04:37
我來說一下: 剪力墻結構中的連梁(LL),墻梁(QQL),其模板及砼工程量應歸于墻體工程量中!當墻體允許計算澆筑腳手架時,那么LL\\QQL是要算澆筑腳手架的
2008-07-31 08:04:56
你好,應該算入墻體中,在算腳手架的時候LL\\QQL可以算入 應該說它們也一并算入墻體了
2008-07-31 08:05:23
模板和砼歸并于墻體工程量中,LL/QL不另計澆筑腳手架。
2008-07-31 08:06:21
歸并于墻體工程量中, 當墻體允許計算澆筑腳手架時,那么LL\\QQL可以算澆筑腳手架 因為連梁、暗梁、暗柱等都是剪力墻的加強部分,屬于剪力墻。所有的工程量都應按剪力墻來計算。
2008-07-31 08:08:14
剪力墻結構中的連梁,墻梁的砼量與模板量,可以歸并于墻中 腳手架不得另計 在墻中,已經包含了梁的腳手架
2008-07-31 08:11:04
剪力墻結構中的連梁(LL),墻梁(QQL),模板及砼工程量應歸并于..... *****剪力墻結構中的連梁(LL),墻梁(QQL),在圖形算量里,是不必考慮的(不必繪制)。只是為了計算鋼筋。
2008-07-31 08:12:59
在圖形中不須另行繪制同剪力墻厚度一樣的連梁或過梁構件,
2008-07-31 08:23:51
應該不計算,這部分的工程量已經并入墻里了
2008-07-31 08:26:20
