lc****@126.com 2008-07-31 06:38:42 | 山東省 其他專業(yè) | 1179查看 17回答
請(qǐng)問(wèn)樓梯如何計(jì)算鋼筋量c
我是新手,請(qǐng)問(wèn)樓梯如何計(jì)算鋼筋量,請(qǐng)說(shuō)明詳細(xì)。
(17)
已采納在單構(gòu)件輸入里,找到樓梯采用的圖集,根據(jù)圖紙輸入鋼筋信息就可以了
2008-07-31 06:41:35
單構(gòu)件輸入,表格輸入
2008-08-01 16:42:27
在單構(gòu)件輸入里,選擇樓梯采用的型式,根據(jù)圖紙輸入鋼筋信息就可以了
2008-07-31 08:38:14
按樓梯鋼筋大樣圖紙,采用單構(gòu)件里輸入.
2008-07-31 06:43:11
樓梯的鋼筋計(jì)算,要在【單構(gòu)件輸入】里完成,進(jìn)入【單構(gòu)件輸入】界面,建立樓體構(gòu)件,選擇下邊的參數(shù)輸入,選擇圖集參數(shù)圖,編輯鋼筋信息就可以完成計(jì)算。參數(shù)圖中鋼筋信息不全的,可以在上邊表格中直接輸入鋼筋編號(hào)補(bǔ)充輸入。
2008-07-31 06:52:38
回答“我是新手,請(qǐng)問(wèn)樓梯如何計(jì)算鋼筋量,請(qǐng)說(shuō)明詳細(xì)” 計(jì)算樓梯工程量,要在“單構(gòu)件”中輸入,將軟件的界面選擇到“單構(gòu)件輸入”,建立構(gòu)件,選擇參數(shù)化輸入,選擇軟件中預(yù)置的圖集中的參數(shù)化的樓梯圖形,選擇與自己工程相近的圖形,將相應(yīng)的鋼筋信息修改為當(dāng)前工程的鋼筋信息。如果參數(shù)化圖形中的鋼筋形式設(shè)置,比當(dāng)前工程的鋼筋少時(shí),可以在相應(yīng)的表格中輸入鋼筋是相應(yīng)信息。
2008-07-31 06:59:38
對(duì)于樓梯鋼筋來(lái)說(shuō) 最快捷的方式就是單構(gòu)件輸入里面的參數(shù)輸入了 根據(jù)樓梯的形式選擇合適的參數(shù)圖形 據(jù)圖紙上的尺寸寫(xiě)入?yún)?shù)圖形內(nèi) 匯總計(jì)算即可 如若有不同可作手工調(diào)整 修改完畢之后進(jìn)行鎖定構(gòu)件
2008-07-31 07:16:20
在單構(gòu)件輸入里,將軟件的界面選擇到“單構(gòu)件輸入”,找到樓梯的圖集,根據(jù)圖紙輸入鋼筋信息就可以了.
2008-07-31 07:24:54
答:按樓梯鋼筋大樣圖紙,采用表格中的單構(gòu)件輸入就可以了
2008-07-31 07:25:16
你如果是使用老版本,只能在單構(gòu)件里計(jì)算,里面內(nèi)置了很多中樓梯樣式,選你需要的樣式 ,在圖上修改參數(shù)值,然后點(diǎn)計(jì)算后退出即可 如果你是使用新版本,可以用板來(lái)繪制圖形,然后定義斜板的標(biāo)高即可,布置鋼筋跟布置板的方法相同 ,我也正在用新版本在畫(huà)樓梯呢
2008-07-31 07:29:20
2008-07-31 07:44:21
在鋼筋軟件中 樓梯鋼筋的處理是在單構(gòu)件輸入里的 選擇新建構(gòu)件,點(diǎn)擊參數(shù)輸入,再點(diǎn)擊圖集,找到所需要的樓梯類型,修改相關(guān)參數(shù),保存退出,即可
2008-07-31 07:48:49
計(jì)算樓梯鋼筋量,應(yīng)在“單構(gòu)件”中輸入,將軟件的界面選擇到“單構(gòu)件輸入”,建立構(gòu)件,選擇參數(shù)化輸入,選擇軟件中預(yù)置的圖集中的參數(shù)化的樓梯圖形,選擇與自己工程相近的圖形,將鋼筋信息修改為自己工程的鋼筋信息。如果參數(shù)化圖形中的鋼筋形式設(shè)置,與自己的工程的鋼筋信息不同時(shí),可以在表格中輸入鋼筋的相應(yīng)信息。
2008-07-31 07:49:09
也可以根據(jù)圖紙手工抽筋,按鋼筋形狀、尺寸、規(guī)格(直徑)等進(jìn)行分類計(jì)算鋼筋長(zhǎng)度然后參照理論重量算出重量(加上配制模數(shù)損耗2.5%),根據(jù)鋼筋直徑類別(級(jí)別)分別套用相應(yīng)子目。
2008-07-31 07:52:36
在單構(gòu)件輸入里,新建構(gòu)件-參數(shù)輸入-選擇圖集-輸入配筋信息-計(jì)算鎖定就可以了.
2008-07-31 11:41:28
樓梯在鋼筋軟件里,是在單構(gòu)件輸入法里,點(diǎn)構(gòu)件管理.點(diǎn)樓梯.點(diǎn)添加構(gòu)件.點(diǎn)確定/點(diǎn)參數(shù)輸入.點(diǎn)選擇圖集.找到適合工程的圖形,輸入鋼筋信息,點(diǎn)計(jì)算退出. 鋼筋中.樓梯是不包括梯梁的,你直接用梁來(lái)代替在樓層中繪制和計(jì)算就行了. 休息平臺(tái)也同樓梯一樣,如果休息平臺(tái)是雙層雙向布置鋼筋,那么就在繪圖頁(yè)面用板來(lái)代替.
2008-07-31 08:35:30
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
