  • 關于使用版本9.1.0.625找不到構件的問題。:
    我用的是山東版的GCL2008,版本9.1.0.625,也是出現一樣的問題,在基礎層畫上條基或獨立基礎,然后切換到第二層或其它層,然后再切換到基礎層,結果我剛才畫的條基或獨立基礎都沒有看了,只有在選擇“全部樓層”的時候才能看到,在動態觀察器中查看,剛才畫的基礎在軸線平面的下面。 我新建了一個工程,全部數值都是系統默認的,標高等都未修改過,還是出現這樣的問題。我懷疑軟件是不是有問題,已經有好幾個人提出這個問題了。 我用網上下載的全國版本9.0.1.602試驗,結果一切正常,基礎在軸線平面的上面。 請回復的朋友先用版本為9.1.0.625的GCL2008,自己建立一個基礎層設置上幾個條基和獨基試驗一下再發言,謝謝。要是有截圖最好了。
    找不到構件
    GCL2008
    看你圖上的屬性是構件的標高屬性,不是圖元的標高屬性。圖元的標高屬性需要你選擇所繪制的條基后,查看屬性。應該是沒問題的,不知道是不是因為你設置了條基圖元的的相對底標高。見附圖:
    2008-07-31 14:05:07
  • 設置好構件底和頂標高即可解決.
    2008-07-31 00:24:10
  • 我也遇到這種情況 郁悶了好久,也沒解決 構件中的標高設置,絕對是正確的 我想可能與軟件的成熟性有關, 要不,它就是這種顯示方式 畢竟是才開發的,與原來一點關系都沒有
    2008-07-31 07:52:54
  • 而且在"全部樓層"繪圖下繪圖工具都是灰色顯示即不可用,達不到整樓繪制的效果啊。
    2008-07-31 12:14:14
主站蜘蛛池模板: 乐陵市| 南宫市| 吴桥县| 象山县| 盐山县| 始兴县| 兴城市| 新沂市| 青浦区| 安达市| 凌海市| 平乡县| 喜德县| 龙川县| 瑞昌市| 崇义县| 高平市| 湟中县| 中卫市| 八宿县| 田阳县| 三门县| 清河县| 江门市| 四平市| 临夏县| 长宁县| 泗洪县| 巴里| 同心县| 民县| 巨鹿县| 新郑市| 山阳县| 武平县| 沙湾县| 农安县| 许昌市| 林周县| 阿鲁科尔沁旗| 惠州市|
