月貝凡 2020-07-08 11:16:45 | 山東省 土建 | 1361查看 5回答
溫度筋是單層還是雙層布置呢?
雙向不是雙層
方法一:在板受力筋界面【新建】,修改類別為溫度筋,布置方式同板受力筋,軟件會考慮其與負筋之間的扣減以及搭接,如圖:
方法二:在繪圖輸入界使用【XY方向】通過【雙向布置】方式布置溫度筋即可。如圖:
2020-07-08 11:18:08
溫度筋是單層雙向布置的,與負筋搭接布置。
2020-07-08 11:18:12
是雙向布筋:
2020-07-08 11:35:57
雙向布置,單層。
2020-07-08 11:50:50
1、溫度筋,不屬于受力筋,是為了防止屋面板因溫度差導致開裂,所以在板沒有面筋的地方布置溫度筋與負筋連接,可以有一定的抗裂。
2、溫度筋,只布置在沒有面筋的屋面板,即面筋只有負筋,中間無鋼筋。
3、可以屋面板都布置,軟件會自動計算,已有面筋的地方不會計算的。
2020-07-08 14:35:53
