酷月亮 2008-07-30 21:12:43 | 四川省 其他專業 | 454查看 5回答
筏板的電梯坑鋼筋這么算?m
筏板的電梯坑鋼筋這么算?
已采納我來說一下:目前廣聯達鋼筋軟件中最快的方法是在單構件中輸入,選擇最相近的圖集,并修改相關的參數,計算保存后退出
2008-07-30 21:16:26
你可以在單構件里參考集水坑鋼筋的參數圖形。
2008-07-30 21:18:28
按基礎中的集水坑的構件輸入就可以了。
2008-07-30 22:12:28
要是形狀不同,有時實際的集水坑是正方體的,則坑壁按剪力墻來畫,底部用伐板來畫
2008-07-30 23:59:05
最快的方法是單構件中輸入,選擇最相近的圖集,如果沒有能用上的參數,就自己編輯鋼筋
2008-08-06 18:11:02
