造價(jià) 2020-07-08 09:01:17 | 廣東省 土建 | 5027查看 2回答
滿堂腳手架定額說明
13.滿堂腳手架工程量,按室內(nèi)凈面積計(jì)算,其高度在3.6m至5.2m,按滿堂腳手架基本層計(jì)算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計(jì)算,不足0.6m的不計(jì)。計(jì)算式表示如下:
滿堂腳手架增加層=(樓層高度-5.2m)/1.2m。
請(qǐng)問這個(gè)規(guī)則是用來(lái)計(jì)算滿堂腳手架工程量的規(guī)則?還是只是用來(lái)說明定額子目的增加費(fèi)的?
同時(shí)說明啊,也是說規(guī)則,也在說增加費(fèi)
2020-07-08 09:02:47
截圖供你參考。
2020-07-08 23:18:50
