huchong 2008-07-30 20:30:52 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1367查看 6回答
計價中報表批量導出到excel時無反應?b
計價中報表批量導出到excel時無反應?問題補充:以上指在新版GBQ4.0中。
(6)
已采納可以導出,是不是導出后你沒有找到文件的保存路徑,你試試把文件保存在我的文檔
2008-07-31 10:11:19
那就對了。學習版 是不能導出到Excel表格的。 顯示都是灰色的。 插上加密瑣,才能導出到Excel表格的。
2008-07-30 20:41:50
我也正為此事上火呢。 我用的是正版軟件,就是導不成Excel表格。廣聯(lián)達服務人員讓重裝word試后還不行。
2008-07-30 21:22:14
如果軟件是正式版且office沒問題的話,批量導出操作之后,所有報表將會導出到一份Excel表格中,可在Excel表格頁簽中選擇需要看的報表。 建議重新裝OFFICE2003或2007
2008-07-31 10:01:28
那是你的系統(tǒng)可能有問題,正常情況下是導得起的。
2008-07-30 21:45:46
我以前在班上用的是正版的,能導成,你再試一下。
2008-07-30 21:51:21
