兜兜、他爸 2020-07-07 22:57:37 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 950查看 1回答
為什么生成的過梁會生成未定義的過梁?
2020-07-07 22:58:57 補充
我設置的過梁最低的高度為120mm,自動生成的時候會生成50及100mm厚的過梁
2020-07-07 23:01:52 補充
我設置的過梁最低的高度為120mm,自動生成的時候會生成50及100mm高的過梁,墻厚是自適應的
說明你的門窗洞口頂部距梁底的高度有50和100這樣的
2020-07-07 23:06:02
