huchong 2008-07-30 20:08:00 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1115查看 6回答
鋼筋中水平折梁不能合并,鋼筋計算有誤差如何處理?<
(6)
已采納本是一根梁,按二根梁要軟件中布置,那鋼筋當然有誤了 水平折梁不能合并,只能按兩根梁來分別布置鋼筋,布置后,點匯總計算,點編輯鋼筋,在計算里直接扣減多算的錨固和多加上多扣的保護層,然后點鎖定構件即可. 你試試
2008-07-30 20:51:27
折梁先從另外一處打斷,先合并一開始不能合并的,最后在合并打斷的。
2008-07-30 20:13:28
兩種方法: 1、手工計算,點擊--“鎖定” 2、刪除重畫,若是變截面,在原位標注中改截面尺寸即可。
2008-07-30 20:14:53
樓主,我也想問這個問題的!沒想給你先問了!!
2008-07-30 20:15:00
鋼筋中水平折梁不能合并,鋼筋計算有誤差如何處理? 折梁是不能合并的,在匯總計算完后你可以逐個對折梁的鋼筋按照圖紙要求進行修改然后鎖定構件,這樣盡管比較麻煩,但在和別人對鋼筋時不容易亂,我一直都是采用這種方法,熟練了也是很快的,因為大部分折梁需要修改的數據是一樣的,你可以用“復制”、“粘貼”。 祝你好運!
2008-07-30 20:55:51
鋼筋中水平折梁不能合并,鋼筋計算有誤差如何處理? 我的回答:鋼筋中水平折梁能合并。但操作步驟是:把折梁一次布通,鋼筋布置后,先打斷一次,再合并一次,這樣操作后,鋼筋的計算結果是來一樣的,請看下圖:
2008-07-30 22:08:56
