李欣 2020-07-07 14:02:32 | 云南省 安裝 | 545查看 3回答
給水管網(wǎng)可以套人工搬運(yùn)的定額嗎?
2020-07-07 14:15:32 補(bǔ)充
類似于從一樓搬到樓上
不可以
2020-07-07 14:04:03
答:本地不另計(jì)搬運(yùn)費(fèi)。
2020-07-07 14:06:53
一般在指定的地點(diǎn),如工地的廠庫(kù)至施工地點(diǎn)是不計(jì)取的,在廠家至工地的廠庫(kù)是應(yīng)該含在材料的費(fèi)用內(nèi)。如果是特殊的搬運(yùn),比如是正常施工外產(chǎn)生的搬運(yùn),可以找甲方簽簽證已人工的形式計(jì)取。
一般比如說(shuō)的從一樓至樓上,正常施工的情況下是不計(jì)取得。首次提交 2020-07-07 14:14:10 最近修改2020-07-07 14:16:46 (修改過(guò)1次)
