風云錄 2020-07-07 11:47:06 | 陜西省 市政 | 1588查看 2回答
陜西省市政高壓旋噴樁定額換算問題
舉例:旋噴樁10米以內套用孔深10米的子目,實際孔徑500,深度為8.5米,水泥含量150kg/m。請問大家怎么換算,謝謝了
你好:不用換算的,按照150kg/m水泥含量輸入。
2020-07-07 11:49:56
你好,這個其實是體積比的,所以你需要根據密度來計算出體積比,這樣你才能計算出其使用量。看圖,這個是灰土擠密樁的計算方式,你可以借鑒哈。
2020-07-07 22:59:34
