37****@qq.com 2008-07-30 17:32:39 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 3552查看 6回答
拉筋根數(shù)如何計算? 急!!!!!
(6)
已采納梁的拉筋間距一般是箍筋間距的2倍,直徑同箍筋,設計圖里都不標注,如果圖紙有特殊規(guī)定的,就按圖紙設計計算。在軟件中在拉筋位置只輸入直徑就可以,軟件按箍筋間距的2倍會自動計算。
2008-07-30 17:38:37
為非加密區(qū)箍筋間距的兩倍。這個你不用輸入、只要輸入鋼筋規(guī)格就可以了軟件會自動按規(guī)范計算的。
2008-07-30 17:38:45
1、梁的拉筋為非加密區(qū)箍筋間距的兩倍。梁寬小于等于350mm拉筋直徑6,大于350mm拉筋直徑8。拉筋的排數(shù)根據(jù)構造的根數(shù)自動確定排數(shù)。
2008-07-30 17:49:34
軟件默認的梁的拉筋為:當梁寬大于350時,拉筋為A8;當梁寬小于等于350時,拉筋為A6.拉筋間距為梁非加密間距的2倍。當定義梁時輸入了梁的側面鋼筋,軟件就會按默認的設置計算拉筋。
2008-07-30 17:53:23
一般圖紙上有注明拉筋間距的,你可以根據(jù)間距來計算
2008-07-30 17:33:54
你畫圖的時候輸入拉筋的信息系統(tǒng)會自動計算的
2008-07-30 17:36:49
