鯨魚 2020-07-07 11:11:22 | 河北省 安裝 | 702查看 4回答
哪位老師知道這三處分別應該怎么計算,接地極是計算基礎的面積嗎
你說的應該是接地網(wǎng),可以按m計算,也可以按m2計算,這個要看你當?shù)囟~解釋的。
利用基礎鋼筋的,套均壓環(huán)定額,按長度計算
40鍍鋅扁鋼的,套戶內接地母線定額,按長度計算
如果你們當?shù)匕疵娣e計算,那就沿著外圍面積計算。
2020-07-07 11:15:13
這個應該是接地線,按長度計算就可以了
2020-07-07 11:13:02
都是按長度計算的
2020-07-07 11:15:38
答:1、利用基礎鋼筋做接地體的,按照均壓環(huán)定額子目計算,工程量根據(jù)基礎的長度尺寸
2、用鍍鋅扁鋼連接的,根據(jù)連接長度計算工程量,套用接地母線定額子目
3、基礎外圍的12圓鋼根據(jù)基礎外圍的基礎長度計算工程量,套用接地母線的定額子目
2020-07-07 11:16:44
