劉莎 2020-07-07 10:31:23 | 重慶市 土建預算土建計量GTJ項目管理智慧工地 | 2134查看 3回答
現澆樓梯的樓地面一般用細石混凝土找平是什么原因
樓地面用細石混凝土或水泥砂漿找平,在什么情況下用哪個找平啊
在樓地面章節里的找平層里有專門細石砼和砂漿找平層的定額子目可以直接去套用,
這個是根據設計要求去選擇的,并不是自己想怎么選擇就怎么選擇的
2020-07-07 10:37:15
你好:定額規則地面磚包含20mm結合層,如果是地面結構標高負50mm,就是需要增加20mm找平層。【地面磚厚度10mm】
2020-07-07 10:33:52
樓地面用細石混凝土或水泥砂漿找平,是在地面裝修時的找平層。
2020-07-07 10:35:02
