吳旭珊 2020-07-07 10:14:29 | 廣東省 土建預算結算土建計量GTJ | 6150查看 1回答
打開GTJ2021模型一直顯示工程文件格式非法,而且其他人都打得開就我打不開
打開GTJ2021模型一直顯示工程文件格式非法,而且其他人都打得開就我打不開是什么原因?
打開土建計量GTJ工程,提示工程文件格式非法,如何處理?
提示如圖:
原因:一般是工程數據庫中部分字段數據缺失或者工程文件被損壞導致的。
方法一:建議找備份文件打開使用。
方法二:如果這個工程只是在一個電腦上不能打開,其他電腦可以,建議新建一個工程然后合并工程。
方法三:電腦上安裝的聯想電腦管家影響的,卸載聯想管家,重新打開即可。
備注:如果用U盤拷貝過,就容易損壞工程,建議用郵箱傳輸,不要用U盤拷
2020-07-08 02:42:47
