啡呤香蕉 2008-07-30 16:15:48 | 廣東省 其他專業 | 462查看 4回答
計算梁的結果后為什么沒有梁的搭接長度?/
我計算梁后,梁的跨度有10多米,而又有多跨梁,在輸入時面筋的通長筋結果顯示多跨的長度沒有搭接的長度結果?這是為什么?
已采納看看你的計算設置,是不是梁上的鋼筋設置成了焊接了
2008-07-30 16:18:23
在【工程設置】的計算設置中,梁的接頭設置成焊接或接些連接時,搭接就不計算了。
2008-07-30 16:21:22
看一下是不是計算設置中,搭接設置的鋼筋定尺問題。
2008-07-30 16:24:24
LZ可以檢查一下[計算設置]里面,梁的主筋搭接是否選擇了[對焊],這樣軟件會計算搭接頭對焊個數,而不再考慮搭接長度。
2008-07-30 16:24:48
