19****@sina.com 2008-07-30 15:22:09 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 705查看 7回答
弧形梁相連的梁怎么畫j
在一個大的弧形梁上畫一個與之垂直的梁與其相接 但是沒有軸線怎么畫呀
(7)
已采納在一個大的弧形梁上畫一個與之垂直的梁與其相接 但是沒有軸線怎么畫呀 答:如果要繪制梁與弧形梁垂直,可以先繪制此梁的起點,然后利用軟件里的捕捉“垂點”功能直接就可以畫了 如果要繪制梁與弧形梁相交,那么方法比較多,可以利用作輔助軸線或者先繪制一小段梁,然后利用延伸命名,將此梁與弧形梁相交即可。
2008-07-30 15:27:51
用偏移命令shift+鼠標左鍵
2008-07-30 15:24:34
用交點功能就行。
2008-07-30 15:26:50
延伸軸線或者畫輔助軸線
2008-07-30 15:27:48
在輔助軸線對話框中建立一個與弧形梁垂直的輔助軸線
2008-07-30 15:27:56
在一個大的弧形梁上畫一個與之垂直的梁與其相接 但是沒有軸線怎么畫呀? 復雜的話,增加輔助軸線, 不復雜,使用偏移命令shift+鼠標左鍵
2008-07-30 15:32:17
1、新建一個輔軸,然后畫梁構件。 2、用軟件中 中點的功能鍵,點擊畫線--中點--選中弧形梁--垂點,垂直于構件或軸線。 3、用shift+左鍵的偏移功能來布置梁構件。 4、先畫一個輔助構件,方便尋找點,然后畫梁構件。 5、先畫一個構件,然后用旋轉的功能鍵,旋轉構件的角度,在修剪一下構件。
2008-07-30 15:42:26
