ynzcy 2008-07-30 14:02:49 | 云南省 其他專業 | 1673查看 6回答
砼場地施工工藝是怎樣的?收縮縫是預留還是澆筑砼后再
砼場地施工工藝是怎樣的?收縮縫是預留還是澆筑砼后再切割。 澆筑后再切割是否包含在室外及零星工程中砼場地面層子目中。問題補充:是昆明的項目
(6)
已采納這個需要查一下當地的定額,看一下,很多砼路面在施工過程中的收縮縫是通過后期切割來處理的,
2008-07-30 14:07:58
你說的是市政還是民用建筑,也可以查一下施工規范
2008-07-30 14:12:53
如何做要看設計和用途 場地施工一般分塊施工,道路一般縮縫為切割;道路如果為兩塊或多塊板的,一般分板塊施工,板塊縫也要切割。 大面積場地砼地面可參考多板塊道路做法,但關鍵還是要看設計,如果設計一定要分塊施工,那就只好分塊了。
2008-07-30 14:24:32
收縮縫可以預留也可在澆筑砼后再切割。 澆筑后再切割不包含在室外及零星工程中砼場地面層子目中,這可以查閱定額獲知。
2008-07-30 14:24:59
在砼場地中,變形有兩種,一是縮縫,二是漲縫,縮縫是可以在施工后切割的,漲縫是在施工中留置的,定額內有相應的子目,砌縫在市政定額內有專項子目的。 施工工藝:按設計標高及結構厚度對地基進行清挖找平—做基層(沙礫等墊層)—分塊(條)做砼面層隨打隨壓光(漲縫就自然留置啦)—過終凝期覆蓋灑水養護,最后根據設計進行橫向切割縮縫并罐PE膠或瀝青瑪蹄脂。
2008-07-30 14:34:11
同意宇墨的觀點說明一下,縮縫深度是砼的一半,漲縫深度是砼的厚度。
2008-07-30 15:24:10
