littlelucky 2008-07-30 13:34:58 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 5911查看 7回答
請問:4厚水泥自流平砂漿基層套哪個定額子目??謝謝
(7)
已采納請問:4厚水泥自流平砂漿基層套哪個定額子目? 回答:定額中沒有匹配的水泥自流平砂漿基層項目,所以一般情況下都是參照水泥砂漿找平層這一個項目,套定額綜合的為2個厚,所以你換算成4厚即可。
2008-07-30 14:27:12
定額里沒有這個子目,你就套水泥砂漿找平層吧,然后可以根據需要換算其具體的內容
2008-07-30 13:40:16
定額中沒有,市場價應該在22元/m2左右,套水泥砂漿樓地面,然后換材料單價。
2008-07-30 13:49:23
套水泥砂漿找。
2008-07-30 13:56:44
遼寧08的裝飾定額有 1-1就是
2008-07-30 14:29:13
你說的是4mm厚還是40mm厚,若是40厚應是細砼整體面層,4mm厚水泥砂漿找平層,換算砂漿厚度。
2008-07-30 14:52:08
自流坪水泥砂漿定額里面沒有這個子目,不知道你是不是用在工業廠房的地面?如果是定額換算過來價錢還是低,你如果是乙方,就用補項報個綜合單價,如果是普通的地面,就用定額換算.愚見,但愿能幫上你.
2008-07-30 15:44:22
北京定額 :11-37 樓地面找平層 水泥基自流平砂漿 中自流平砂漿定額含量是 0.0202 是厚度2cm的意思嗎?當施工中厚為3mm ,是否需調整含量,調整后覺得價格太低,沒有利潤怎么辦?求解···
北京2012定額水泥基自流平砂漿定額單價為121,插入定額后變成71
北京2012定額水泥基自流平砂漿定額單價為121,插入定額后變成71。請問是怎么回事2023-10-15 11:15:45 補充
1.20厚1:2水泥砂漿摻5%粘接劑; 2.ST04米黃大理石; 請問各位,第一項20厚1:2水泥砂漿摻5%粘接劑用套定額嗎?如果套的話,套哪個定額合適呢?謝謝
