  • 圖形算量中如何輸入斜梁、斜屋面板、斜墻?p
    None
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    斜墻、斜梁在定義構件的時候可以修改起點頂標高和終點頂標高,不一樣高就是斜墻、梁,也可以還定義成平的,利用斜板進行自動壓下去,板定義好之后布置上,然后點工具條上的定義斜板,然后出來一個對話框,你可以選擇輸入坡度或抬起點高度,點擊確定,然后輸入坡度或高度,選擇基準邊,按最下面的提示就定義好了
    2008-07-30 13:24:55
  • 1、斜梁、板、墻的標高和高度按默認值;即標高和高度為帶()的數值; 2、按正常方法畫好梁板墻;畫板時把需要斜的板畫成一個整體; 3、定義斜板,按圖設好基準點高度,抬起點高度;(要注意抬起點的方向,與斜板斜的方向相對應) 4、這樣畫完以后,如果有些梁墻未壓下去,則在墻或梁界面,把梁墻相關接點處打斷,就可以了。
    2008-07-30 13:32:55
  • 你的板畫好后,定義斜板,輸入起始點和抬高點的標高后,斜板就定義好了。梁和墻自然就跟著壓下去了。
    2008-07-30 13:23:00
  • 用定義斜屋面,先畫好屋面,然后選擇定義斜屋面,按圖紙要求定義抬起高度,畫好后梁、墻自動生成斜的
    2008-07-30 13:23:59
  • 斜梁和斜墻只要把起止標高和終點標高修改一下就可以了,斜板有兩種定義的方法 1.首先布置上平板然后點擊定義斜板按鈕選擇輸入坡度系數 輸入上坡度系數就可以了 2.選擇一個基準邊選擇抬起高度然后輸入上相應的標高就可以了。 如果你的斜梁和斜墻是斜板下的話你定義成直梁和墻就可以了因為你畫上斜板后軟件會自動把梁和墻壓下去的
    2008-07-30 13:27:27
主站蜘蛛池模板: 台中县| 桂阳县| 怀化市| 习水县| 临高县| 鄂伦春自治旗| 额尔古纳市| 阜城县| 灯塔市| 嘉善县| 德保县| 甘泉县| 福贡县| 双柏县| 根河市| 绥中县| 松桃| 霍城县| 永仁县| 新乡县| 海阳市| 界首市| 依兰县| 沁水县| 凉山| 南雄市| 江阴市| 灵丘县| 尖扎县| 丰顺县| 七台河市| 武邑县| 威海市| 东城区| 习水县| 和林格尔县| 井冈山市| 杨浦区| 京山县| 静乐县| 庆城县|
