峰 2020-07-05 16:57:19 | 廣東省 土建 | 1345查看 6回答
為什么我板負筋已經設置了按支座內邊線標注長度不對
就是有些跨版負筋不是按支座內邊標注的,應該怎么設置
(6)
在下圖中選擇。
2020-07-05 17:02:17
計算設置中板負筋修改即可(數據包括支座)
首次提交 2020-07-05 17:01:16 最近修改2020-07-05 17:01:42 (修改過1次)
這需要看設計說明它的標注方式,然后對應設計的標注進行設置,也有可能是設計畫負筋長度的問題,也會遇到不吻合的情況,這是可以忽略它的。
2020-07-05 17:02:50
你好:點鋼筋,右鍵,點屬性,修改鋼筋標注位置,確定,再計算。
2020-07-05 17:05:27
這個要看設計要求的
看設計給出的標注意義
2020-07-05 17:20:30
我也碰同樣的問題,發現單邊的可以通過計算規則改,雙邊布置的就不行,要在樓層選擇鋼筋然后修改私有屬性,非單邊標注改為否,就可以了。默認 是 的時候非單邊標注含支座寬,鼠標放在非字上就會提示。
如果是所有的
首次提交 2023-10-20 11:41:31 最近修改2023-10-23 15:51:41 (修改過1次)
