特倫斯多 2020-07-05 16:18:52 | 四川省 土建招投標項目管理其他軟件 | 1739查看 1回答
結構加固工程,梁板底的加固算腳手架工程量時怎樣計算呢?
如圖中,腳手架應該算水平投影面積還是垂直投影面積呢?水平投影面積的話,寬度應該考慮多少呢?求教老師
你好:腳手架應該算水平投影面積,按照1m考慮。
2020-07-05 16:22:18
總價包干的抗震加固工程,在原合同中已計算腳手架費用,請問簽證時候,有涉及腳手架的,是否需要再次計算?
總價包干的抗震加固工程,在原合同中已計算有腳手架費用,請問合同外的簽證變更部分,有涉及腳手架的措施的,是否需要再次計算腳手架費用?
這里的高度,是指自然層高度,還是以總建筑高度劃分?2024-06-28 11:01:32 補充定額里面諸如此類的表述?都是說的自然層高度吧?
老師請問一下,室內有一個風井墻體需要拆除后再砌筑和抹灰,但是抹灰的尺寸每邊要比墻體尺寸大200mm寬,這個時候我套用里腳手架的話。算投影面積應該按那個尺寸了?(墻體還是抹灰面)
