910487526@qq.com 2020-07-05 10:51:06 | 廣東省 土建預算結算土建計量GTJ其他軟件 | 7596查看 4回答
GTJ2021畫的砌體墻不顯示,是透明的,實體選了,不顯示,虛線能顯示
GTJ2021畫的砌體墻不顯示,是透明的,實體選了也不顯示,三維也不顯示,但是能選中圖元,虛線和透明都能能顯示,這個是怎么回事,是不是GTJ2021軟件有問題,2018的都沒有出現過這樣的問題
看一看構件圖元配色方案中,是不是你不小心改了。變為了透明。
首次提交 2020-07-05 10:55:12 最近修改2020-07-05 11:02:10 (修改過1次)
打開工具-選項,看看構件顯示中砌體墻不透明度是不是被改成了0,手工修改成100就好了。
首次提交 2020-07-05 16:03:05 最近修改2020-07-05 16:03:23 (修改過1次)
具體什么原因引起的還不清楚,不過基本確認是軟件自身的原因。
解決方法有兩種:1.按F3選擇批量選擇或者利用查找構件ID選擇單個透明的墻體,安然使用建模里面的移動操作,做任意位置的移動后按ESC取消。此時即可正常顏色顯示,再按ctrl+z撤銷移動操作,即可。
2.先復制一個新的同樣屬性的構件,然后選擇構件操作同上 (按F3)選中構件后,右鍵修改圖元名稱,替換圖元名稱后即可,此時再操作一次修改圖元名稱,再改回原來的就可以了(或者CTRL+Z撤銷一次)。
PS:其他任意強制刷新構件的做法應該都能解決。
2021-04-29 14:09:36
墻體位置有門窗洞之類的圖元也顯示這種情況~
2021-09-10 07:44:42
在GTJ2021里,手動分割好的圖紙,繪入圖元后經常不顯示分割好的圖紙。
在GTJ2021里,手動分割好的圖紙,定義及繪入圖元后經常不能再顯示分割好的圖紙,只能刪除掉原來分割好的圖紙文件名,再另外重新分割相應的圖紙,請問這個怎么解決?
GTJ建模軟件5-7層是同一張圖紙,為什么有些樓層提取的軸網不顯示,有些能顯示
建模軟件中5-17層墻柱是同一張平面圖,定位時發現提取的軸網,部分樓層能顯示出來,部分顯示不出來,而CAD原始圖紙是能顯示出來的,請問怎么解決,因為做了一部分,重頭開始會耽誤不少時間
