被封人物 2020-07-04 16:44:30 | 重慶市 土建 | 5214查看 18回答
工程量清單中的暫定工程量為什么這樣計算?有什么原則嗎?
為什么可以用建筑面積直接乘以0.08就能確定暫定柱子砼的暫定工程量????
2020-07-04 16:51:31 補充
連鋼筋也是這樣直接用的建筑面積乘以0.0013確定的暫定鋼筋量 還是分型號鋼筋 這是怎么算的啊?
(18)
感覺是港式清單。
2020-07-04 16:48:44
暫定工程量結算時是按照實際工程量計算,投標報價時的暫定工程量不用計算
回答正確,請采納,因為每一個專家都是無償服務的,你的采納和點贊就是對專家的支持與肯定謝謝!!!
2020-07-04 16:49:06
是經驗公式。
2020-07-04 16:50:04
這個應該是按單方含量測算的。可以根據類似工程,廣聯達也有個指標網的。和我這邊的清單一樣的,萬科的模擬清單一般都是這個樣。
首次提交 2020-07-04 16:50:32 最近修改2020-07-04 17:14:07 (修改過1次)
是地產公司的模擬工程量清單報價表,工程量最終以施工圖紙和招標文件中工程量的計量規則來計量。
2020-07-13 11:52:51
你好,這個工程量的計算就是估算,也是沒有啥根據的。只是各咱估值,后面結算啥的需要根據圖紙進行計算的。
2020-07-13 12:39:53
你這個是模擬清單招標吧,模擬清單的工程量是用建筑面積乘以含量來估算工程量的,含量估算準確,是可以這樣計算的
2020-07-13 12:52:16
你這個是按照類似項目總結的經驗,利用每個構件的單方指標,簡單估算來進行確定暫定工程量,后期會按照施工藍圖進行重計量來確定結算的工程量。
2020-07-14 09:07:59
其實暫定工程量就是一個估量,沒有太多依據。你所見到的算一種,最終還得按照竣工圖紙來計算,如果是投標清單,就按照這個量投就是。
2020-07-14 10:27:22
這樣確定工程量是不行的,模擬清單是可以的,因為工程量將來據實調整,現在只確定價格。
2020-07-14 10:48:49
這個是參考類似工程得出來的含量指標,一般問題不是很大,按這樣做沒錯的。
2020-07-14 17:49:40
上述的計算公式采用建筑面積乘以相關系數,是房地產推出招標清單工程量的慣用做法(可以快速編制招標清單,然后進行招標工作),該相關系數是由業主方經過類似項目測算的經驗值,所以才會出現暫定工程量,結算時按實結算。
2020-07-15 20:47:55
這是開發公司模擬清單,并不是工程量清單。工程量都是經驗值或者是他們自己指標和企業定額。中標后還要調平衡,然后清標的。
2020-07-16 08:57:35
暫定的工程量不是很準確是根據以往的同類型的建筑指標測算出來的。
2020-07-16 10:07:17
概算,在初步設計階段,根據設計圖紙、概算定額、費用定額、設備和材料預算價格,工資標準等資料編制的比較的技術經濟文件。
2020-07-16 10:27:52
是根據同類工程含量的系數估算
2020-07-17 18:56:05
經驗估算值
2020-07-18 15:31:23
是按鋼筋的每平米的含量算的,混凝土也一樣都按含量計算的
2020-07-19 09:04:55
