云南—段 2020-07-04 13:57:15 | 云南省 安裝機電安裝算量GQI | 2162查看 2回答
電氣算量中,如何改變設置起點的位置?
已經計算好量了,現在需要每條電纜增加15米,我想把設置起點的位置往后挪15米,應該如何操作,才能使原來算好的電纜跟著挪動15米?
設置起點一般是配電箱或者是橋架的終點設置起點,選擇起點一般要選擇管或者是電纜才能識別電纜,所以一般這樣的話,選擇起點的位置增加一段距離,有兩種辦法,一個如果是配電箱是起點,那么在計算設置中,把電纜預留的 電纜頭預留1.5米,改為15米,這樣就可以直接結算了,如果是橋架的話那么在橋架處可以延伸用點加長度的辦法延伸15米,即可。
2020-07-04 23:40:12
把設置完起點的橋架和配電箱移動試試;
2020-07-04 14:32:29
