- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
彬彬 2008-07-30 10:12:57 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 984查看 13回答
在連梁的其它屬性里面有頂標(biāo)高和終點(diǎn)頂標(biāo)高之分,如果
在連梁的其它屬性里面有頂標(biāo)高和終點(diǎn)頂標(biāo)高之分,如果有的梁頂標(biāo)高比樓層標(biāo)高高出+0.05,請(qǐng)問(wèn)頂標(biāo)高和終點(diǎn)頂標(biāo)高信息是不是都要加+0.05,還是其它輸入?問(wèn)題補(bǔ)充:那要是在鋼筋算量軟件里面呢?
(13)
已采納在連梁的其它屬性里面有頂標(biāo)高和終點(diǎn)頂標(biāo)高之分,如果有的梁頂標(biāo)高比樓層標(biāo)高高出+0.05,請(qǐng)問(wèn)頂標(biāo)高和終點(diǎn)頂標(biāo)高信息是不是都要加+0.05,還是其它輸入? 答:頂標(biāo)高和終點(diǎn)頂標(biāo)高信息是都要加+0.05的,在鋼筋里是可以跨越樓層標(biāo)高設(shè)置的,也就是樓層高+0.05;但是在圖形里是不可以跨樓層設(shè)置的,要分樓層來(lái)畫(huà)了,那0.05要在二層畫(huà)了。
2008-07-30 10:35:45
是的,如果梁高出就要增加,但是在鋼筋軟件和08版本圖形里可以,在8.0圖形里不能,就會(huì)非法,不能超過(guò)本層標(biāo)高,只能分層做
2008-07-30 10:15:34
是要輸入超出后的標(biāo)高。。。
2008-07-30 10:15:43
在8.0圖形里不能,就會(huì)非法,不能超過(guò)本層標(biāo)高,只能分層做,0.05坐在上層,其他的坐在本層。 在鋼筋里和2008圖形算量里可以做。
2008-07-30 15:41:17
直接將該梁的頂點(diǎn)標(biāo)高和終點(diǎn)標(biāo)高修改為H+0.05就可以了,不用其它輸入
2008-07-30 10:16:18
不是的,頂點(diǎn)標(biāo)高、終點(diǎn)標(biāo)高是為斜墻設(shè)置的,不是斜墻不要用。
2008-07-30 10:16:37
是的,但不能比樓層高,比樓層高是不能設(shè)定的,只能在上一層設(shè)定了,在本層內(nèi)可以的
2008-07-30 10:16:48
不可能,只可能有-0.05.因?yàn)樵跇菍庸芾碇心愀叱?.01都不行.
2008-07-30 10:18:01
如果用的是8.0這樣標(biāo)注是不可以的,布置時(shí)會(huì)提醒你梁標(biāo)高超出層高,如果是在08新版就可以了。
2008-07-30 10:18:05
對(duì),終點(diǎn)頂標(biāo)高和起點(diǎn)頂標(biāo)高如果不是斜梁,應(yīng)該是一樣的,按照?qǐng)D紙給的標(biāo)高輸入就可以。 鋼筋算量里允許構(gòu)件標(biāo)高超過(guò)樓層標(biāo)高,正常輸入就可以。 但是工程量算量就不可以,如果想精確計(jì)算,最好是分層兩個(gè)構(gòu)件,分兩層輸入。
2008-07-30 10:19:33
原則上是這樣的 但要GCL8.0版本有層高限制,你要注意一下
2008-07-30 10:20:44
1:要明白構(gòu)件的起點(diǎn)與終點(diǎn)標(biāo)高 只有起點(diǎn) 終點(diǎn)同一高度才是水平的 否則是斜梁 2:根據(jù)你說(shuō)的情況。 起點(diǎn) 終點(diǎn)都要+0.05
2008-07-30 10:30:04
GCL8.0版本有層高限制,不能輸入否則非法,可以轉(zhuǎn)換到上一層輸入構(gòu)建,再定義標(biāo)高。2008新版就可以直接輸入標(biāo)高。
2008-07-30 10:36:09
