grandsoft000 2008-07-30 10:10:30 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 740查看 1回答
兩個人對量時,輸入的是同一道梁,且鋼筋信息和抗震等
兩個人對量時,輸入的是同一道梁,且鋼筋信息和抗震等級設(shè)置的都一樣,但是匯總后的計算結(jié)果,兩道梁的鋼筋量不一樣,請問一下是什么原因?
已采納在核對鋼筋量的時候,對于兩個工程的量除了檢查鋼筋信息和抗震等級外,還需要檢查砼標號,因為加上砼標號這三項會直接影響錨固、搭接值,所以這些都需要檢查。
2008-07-30 10:10:30
