吱鱘 2008-07-30 09:46:41 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 762查看 3回答
清單,費用匯總里面稅金的費率小數位數如何調整=
清單,費用匯總里面稅金的費率小數只有三位 應該是3.6914 但是只顯示為3.691 這里的小數位數如何調整啊?問題補充:我的意思是 這里并不是在報表里面的顯示問題。 而是GBQ4.0的操作界面
建議直接進入軟件的報表界面里,點擊報表設計,選擇工具一項,再選擇單元格格式,選擇格式一欄,可以在修改小數保留位數。 即可 在已有的答案中有
2008-07-30 09:49:39
在報表界面,你選則費用表,點擊三角板(報表設計)把光標放在稅金代碼處點擊右鍵,選擇單元格格式,在格式界面修改小數保留位數就可以。
2008-07-30 09:56:29
在計價程序界面中的“費用文件”中按您所需的精度輸入費率。 在報表界面選則費用表,點擊三角板(報表設計)把光標放在稅金代碼處點擊右鍵,選擇單元格格式,在格式界面修改小數保留位數。 上述兩步都完成的情況下,您所需的報表才會出現。
2008-07-30 10:41:06
